[O1] Tempomat przestał działać
  • GIENIU
    • 3
    Rok z Bagien, to jest chyba tylko na CZ.
  • Gorveq
    • 6
    Początkowa tempomat nie odpalał się za każdym razem po przytrzymaniu suwaka, wyłączał się czasami w momencie włączenia kierunkowskazu. Dzisiaj mój tempomat przestała działać. Moje pytanie: Czy to wina samej manetki czy może coś innego? od czego zacząć?
    • Buli.31
      • 82
      Ja sprawdziłbym vagiem w Engine w bloku nr 6
      • Gorveq
        • 6
        Jutro podepnę.
        A jak powinny wyglądać prawidłowe wartości?
        • Buli.31
          • 82
          http://c.wrzuta.pl/wo5338/7f7f4fc000...tu_golf_iv.pdf 10 strona pdf-u
          • Gorveq
            • 6
            wyskakuje mi taki błąd
            4238 czujnik prędkości jazdy
            • adi747
              • 1138
              a mi świeci asr i po podpięciu pod kompa sie dowiedziałem że czujnik przyśpieszenia bocznego jest takie coś ?? i gdzie wogóle??auto czasem przumula i potem normalnie jedzie
              była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
              2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
              JEST
              megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
              octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
              octavia 2 2.0TDI BKD
              • ulysse
                • 496
                Zamieszczone przez Gorveq
                Kolego mam ten sam problem....
                Podmieniłem czujnik z innej O1 i nadal to samo. Jeżeli działa Ci licznik poprawnie to jeszcze opcją jest zepsuta manetka od tempomatu.
                Jej działanie możesz sprawdzić VAG'iem u mnie wszystko jest OK.
                Ponoć jest to kwestia licznika prędkości który konwertuje sygnał analogowy na cyfrowy :
                w tym temacie masz opisane.
                Sprawdź czy w sterowniku od licznika i klimatronika masz odczyt prędkości
                • adi747
                  • 1138
                  kurde jutro chyba podjade na zlot może ktoś sie wepnie wagiem
                  [ Dodano: Czw 13 Wrz, 12 19:16 ]
                  jak cos sie ruszy to napisze
                  JEST
                  • bobolino
                    • 392
                    Zamieszczone przez adi747
                    Raczej nie ma takiego czujnika, który mierzy "przyśpieszenie boczne" w autach :zlosnik1:
                    ASR to jest prosty układ, który mierzy prędkość kół tylnych względem przednich - tak w skrócie.
                    Co innego ESP, to już bardziej skomplikowana sprawa, ale też tym steruje odpowiednio zaprogramowana pompa, która daje mniejsze ciśnienie na któreś koło.
                    • adi747
                      • 1138
                      powiedziano mi ze ten czujnik jest od esp ale świeci asr bo one chyba razem dzialają?
                      JEST
